Nur Ungerade Frequenzen werden empfangen
Es geht ggf. viel einfacher!! Einfach bei Egy mal nach "frequency shifter" schauen. zB hier (nur auf die schnelle gesucht)
https://www.ebay.com/itm/US-FM-radio-ban...1e994f0a9d
Sicherlich kann man solche "Schweinereien" einbauen, aber die Anzeige stimmt ja dann auch nicht mehr.
Hi Oliver,
danke für den Tipp. Das ist es!
Jetzt fehlt mir zum Forum-Rundumservice nur noch der Hinweis, wo ich die entsprechenden Antennenkabelstecker bei C4 Bj1992 finde, um den Frequency shifter zwischen zustöpseln, ohne das Radio auszubauen.
Thank you very much an alle, die hier um Aufklärung bemüht waren. Hallo-gruen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
you are welcome Hallo-gruen
Hi Arno,
Fahrerseite hinten, über dem Lautsprecher, die Plastikverkleidungen abschrauben, dann den Teppich unter der Führungsschiene von dem Sonnenrollo heraus ziehen. Dahinter sollte das Anntenenkabel laufen, und dort müsste auch eine Steckverbindung sein, bei der das Antennenkabel in das Kabel vom Radio geht welches durch das gesamte Auto läuft. Zumindest ist es bei meiner 84er T-Top so, ich weiß allerdings nicht ob du ein Cabrio hast und es evtl. dort anders ist? Vielleicht kann das noch jemand bestätigen...
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Super Fabi
darauf hatte ich gehofft, denn dort ist der Anschluss am einfachsten.
Wenn mit dem Umformer der Radioempfang besser laufen wird, ist es eine preisgünstige Möglichkeit, ohne groß das Armaturenbrett auseinandernehmen zu müssen.
Danke für die Tipps. Herz
6TVette Patriot
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 677 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.391 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 2.525 28.04.2022, 23:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Elektrodenabstand c4 1989 nur 0,035"? C4/89 2 3.207 02.07.2020, 19:44
Letzter Beitrag: C4/89
  Blinker blinkt nicht, leuchtet nur digitalray 20 11.958 22.12.2019, 21:06
Letzter Beitrag: speutz
