Welle Verteilerfinger
Mal kein Corvetteproblem, sonder mein 455er Buick Motor.
Am Wochenende wollte ich ihn aus dem Winterschlaf erwecken aber er sprang nicht an.
Es kommt kein Zündfunke an, liegt an der Welle vom Verteilerfinger, weil diese kann ich mit der Hand drehen
und ich kann sie zum Teil herausziehen.
Ist die Welle evt. zweigeteilt, oder habe ich das Problem das das Antriebsritzel abgeschert ist,ich weiß Blick in die Glaskugel.
Ich muss halt in eine neue Werkstatt, da die alte Schrauberwerkstatt zugemacht hat, und da wo die Corvette gewartet wird
nicht so gerne an den alten Autos gechraubt wird.
Ich will halt ein paar Tipps geben können wie gross der Aufwand ist, bzw wo das Problem liegen kann
Mfg Ralf
Beim GM- Verteiler gibt es unten am Antriebsritzel einen Scherstift, wie das beim Buick ist weiß ich leider nciht.
Der Verteiler muss wohl so oder so raus, dann wird der Schaden wohl offensichtlich sein, wenn der Verteiler denn einen Schaden hat.
mfG. Günther
Verteiler raus nehmen .
Der Verteiler ist genauso aufgebaut wie vom Chevy .
Wenn du Glück hast ist nur das Ritzel kaputt oder der Stift abgeschert
Mfg Jörg King
Komisch, dass das über den Winter plötzlich da ist.
Das schert doch nicht genau in dem Moment ab an dem man den Motor vor dem Winter abstellt.
Ich hatte im November nochmal versucht ihn zu starten, weil es das Wetter gut war, aber da sprang er nicht an, ich hatte es auf die etwas schwache Batterie zurück geführt.
Mfg Ralf
Siehs positiev, hätte auch 600 km ab von zu Hause kaputt gehen können.
Glück im Unglück, nennt man das wohl.
mfG. Günther
