MT6 Tremec T56 tauschen
Hallo Zusammen!
ich habe im Netz folgendes Getriebe gefunden.
Tremec TUET11009 GM LS T56 Magnum 6-Speed Manual Transmission
Meine Frage: Passt das ohne weiteres in meine 2002er Vette?
BG und Danke
Walter
PS:
Bestes Kupplungspaket für nearly stock LS1?
Bestes Ausrücklager / Nehmerzylinder?
Was sollte man außer den TorqueTube Lagern und den Hardyscheiben noch tauschen?
Das Getriebe ist nur für den Einbau direkt am Motor gedacht.
Also Camaro.
Das alles tauschen!!!!
Bestes Kupplungspaket für nearly stock LS1? Stock OE GM
Bestes Ausrücklager / Nehmerzylinder? Stock OE GM
Pilotlager und schauen ob der Zapfen der in das Pilotlager geht spielfrei ist.
D.h 15mm Durchmesser und nicht 14,8mm sons taumelt er im Pilotlager
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner!
Danke für die rasche Info,..also weitersuchen,....
Besten Dank
Walter
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 726 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.442 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.573 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.126 07.12.2023, 11:20
  Gebläsemotor tauschen Oli H 3 3.392 13.03.2022, 19:06
