06.11.2015, 16:20
Tolles Projekt, das wäre auch noch was für meine 69er.
Grossen Respekt !!!
Gruss Adi
Grossen Respekt !!!
Gruss Adi
Original Radio mit moderner Technik
06.11.2015, 16:20
![]() Grossen Respekt !!! Gruss Adi
08.11.2015, 13:09
...hier noch ein Video
![]() https://youtu.be/_dnKi_BLTQU PS die Lautstärkeerhöhung wird in dem Video nicht richtig dargestellt - sind aber 2x8W sinus ![]()
Grüße,
Strippe
08.11.2015, 14:50
Wenn im Radio gescheite Musik kommen würde hätte ich das auch so gemacht.
Abgesehen vom Verstärker, 8Watt pro Kanal macht zwar mehr Krach als man vermuten würde, aber beim Conrad gibts schon ein fertiges Modul mit 35W pro Kanal, das ist das was Autoradios standardmäßig schaffen, bedingt durch die 12V Versorgungsspannung.
zuendler ![]()
08.11.2015, 15:22
@zündler
du meinst 35W übertönen den V8-Sound? ![]() Eher nur dann, wenn auch fette Boxen in den Kofferraum installiert werden. ![]() ![]() ![]() Und das Originalradio hat bestimmt nicht 35W gehabt. ![]()
Grüße,
Strippe
08.11.2015, 15:38
Natürlich nicht, das originale hat nur ca. 6 Watt Mono gehabt. Was aber wie gesagt von der Lautstärke nicht so wenig ist.
Bei mir reichen die 70Watt um den Motor bei normaler Fahrweise zu übertönen. Die Windgeräusche sind dabei fast genauso laut. Wenn man Gas gibt ist natürlich nix mehr mit Lala aus den Boxen.
zuendler ![]()
08.11.2015, 16:37
Zitat:Original von Strippe Nicht fette Lautsprecher, was das auch immer sein mag, sondern von Vorteil sind Verstärker mit einer niedrigen Ausgangsimpedanz, da diese Verstärker Lautsprecher mit 2 oder 4 Ohm mit hohen Stromstärken versorgen können. Gruß Edgar
08.11.2015, 19:19
...eigentlich war der Thread als kleine Anregung gedacht, etwas aus defekten/nicht reparablen Original-Radios zu machen, um den Original-look zu erhalten.
Die Hascherei nach Ultrahochleistungsendstufen und Lautsprecher mit niedrigster Impedanz (@Maseratimerlin - ich glaube, ich kenne mich da bestens aus) ist nach meiner Meinung nichts für die Corvette sondern eher etwas für aufgepimpte Golfs o.ä. Ich bin halt ein Original-Fetischist und das wird auch so bleiben. Gruß, Matthias
Grüße,
Strippe
08.11.2015, 20:23
Der Ansatz dieses Threads ist gut, ich hab selber ein solches umgebautes Originalautoradio in meiner C3.
Über den Rest des Postings könnte man lange diskutieren, gehört hier aber nicht hin. Gruß Edgar |
69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 4.808 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers | Joschi_ | 38 | 13.948 |
30.12.2022, 22:07 Letzter Beitrag: René K. |
81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) | LuckyV8 | 23 | 12.064 |
09.09.2022, 10:29 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
Radio Original? Welches Modelljahr? | HP28 | 3 | 2.992 |
26.10.2021, 16:12 Letzter Beitrag: daabm |
Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) | Daniel-NRW | 6 | 4.281 |
22.05.2021, 08:47 Letzter Beitrag: maniacsparadise |
