Motor einlaufen
Hatte nur die Köpfe runter und ist nur ein 283er,hat aber auch
etwas gedauert bist Öl kam.
https://www.youtube.com/watch?v=s9d5Gf3u1z8
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Na das was Du schon gemacht hast, die Oelpumpe mit dem Adapter am Verteilerantrieb laufen lassen. Einer lässt drehen und der andere dreht die Kurbelwelle langsam durch. Dann bist du auf der ganz sicheren Seite. Wichtig nur mineralisches Motorenoel und Zinkzusatz verwenden.
Wenn Du noch Fragen hast immer her damit.
Jens
Schau mal hier:
Wenn du Hydrostößel drin hast, werden die richtig mit Drucköl versorgt, sonst könnten sie auch nicht das nahe-Null-Ventilspiel halten und nur vor sich hin klappern (hörst du dann!). Also keine Sorge. Wann das Öl dann oben in den Köpfen ankommt ist eine andere Geschichte. Das dauert etwas länger.
Ralf
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.867 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.106 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.310 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.242 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 924 17.07.2025, 09:39
