Kupplung trennt nicht
Nach dem Winter das erste mal wieder los. Bremsen sind in der Garage doch leicht rostig geworden. Gestartet und die Corvette bewegt sich rückwärts obwohl die Kupplung getreten ist. Ich konnte nur mit dem Ausschalten den Rückwärtsdrang stoppen. Ich dachte der Kupplungsbelag wäre fest gewesen und bin dann vorwärts auf gerader Strecke stoßweise mit zeitweiser getretener Kupplung gefahren. Es hat sich nichts geändert. Dann mit einer Spritze die Kupplungsflüssigkeit nur von oben getauscht. Wenn der Motor im Leerlauf ist und man den ersten Gang eilegen möchte, fängt sie anfang zu kriechen ohne den Gang einlegen zu können. Rückwärtsgang geht gar nicht rein. Wie bekomme ich die Kupplung wieder in Funktion?
Hallo Rolf,
das klingt nach Kupplungsnehmer oder Kupplungsgeberzylinder.
1. Hat das Kupplungspedal beim treten noch einen gewissen wiederstand ?
2. Hast Du eine Pfütze ( Bremsflüssigkeit ) unter der Corvette ?
3. Ist evt der Fahrerfußraum innen unter den Fußmatten nass ?
Wenn ersten ein Ja ist und Zweitens und Drittens ein Nein Dann
Dann pumpe weiter die alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter der Kupplung
Also Deckel zu und Kupplung treten loslassen treten............ c.a. 15 mal
Du wirst merken das diese immer wieder schwarz wird.
Absaugen und den Vorgang wiederholen.
Oder gleich den großen Bahnhof mit Kupplung entlüften am Tube.
Dazu muss das Hitzeschutzblech am Auspuff über dem Katalysator weg.
Mit viel Glück kommt man jetzt an die Kupplungsentlüftungsschraube an der Getriebeglocke.
MfG René
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 13 580 07.09.2025, 16:57
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 4.049 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 3.036 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 8.548 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 13.822 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
