Wer kennt sich mit HEI Zündung aus?
Smile
Gestern aben wollte ich der neu revidierten 79er Vette ein wenig Leben einhauchen, aber,....NO ZÜNDFUNKEN Schnarchen
Also mal eben das Handbuch genommen...
1. Check Batterie-Power an Zubringerleitung ---> 12Volt ok
2. Check Power at TACh Ausgang 1-10Volt ok ....weniger als 1Volt --->REPLACE IGNITION!!!!
Ich hab 0.55Volt. Aber das Teil lief vor der Revision tip-top und die Zündung hab ich nicht angefasst.
Hat einer von euch einen Tip?
Bin für alles dankbar.
Das Zündmodul wird wohl hinüber sein.
Das war auch mein Problem. Modul ersetzen und der Wagen dürfte wieder laufen.
(Habe noch eines in Reserve, kann Dir ein nicht unbekanntes Forumsmitglied sicher mitbringen....)
Gruss,
Ist wieder alles ok.
Da war ein entstörcondenser, den ich fälschlicherweise nicht angeschlossen hatte.
jetzt ist wieder alles ok.
besten dank für die hilfe.
Yeeah! man ist der laut ohne auspuffrohre Yeeah!
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 11.846 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.647 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.768 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.051 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.390 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
