Anlasser jault / läuft nach
bin seit einer Woche glüclklicher Besitzer einer 69er Corvette mit 350 cui. Leider habe ich beim starten das Problem das der Anlasser nachläuft bzw. ein wenig Aufheult. Was jemand was das Problem sein könnte ? Der Anlasser soll angeblich "neu" sein.
Freue mich auf Antworten Hallo-gruen
der wird nicht sauber eingestellt sein...
schau, ob zwischen anlasser und motorblock ein dünnes blech drinn ist.
Genau, wenn er jault muss noch nen Shim dazwischen.....
Der Anlassserradkranz muss etwas Spiel im Motorradkranz haben, etwa die Dicke eines Heftklammerdrahtes.
Ist etwas schwierig, das zu messen, geht aber.
Eingestellt wird mit den beschriebenen Distanzblechen.
Falls ein High torque Ministarter verbaut wurde, meiner von Summit hattte nicht genügend shims beiliegen und meiner war kein Einzelfall, da besonders im US Forum dieses Fänomen bekannt war.
mfG. Günther
Ich werd am Wochenende mal drunterschauen, aber wäre plausibel. Hatte das gleiche mal an meinen 67 Ford Mustang (aber nicht so stark) nach einem Tausch, darauf wurde mir gesagt könnte am Starterrelais liegen - war aber nicht so ;-)
Vielen Dank nochmals für die hilfreichen Antworten !! Werde weiter berichten soweit ich mehr weiß ...
Ja, lag an den Shimms. Tolles Forum und Danke für die schnelle Hilfe. Das nächste Thema wartet schon huahua
Hier bleibt kein Problem ungelöst Prost!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 471 Gestern, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 955 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 761 15.08.2025, 12:52
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.462 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.572 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
