Spurverbreiterung C5
Danke Reiner.Muss ich mich gleich mal einlesen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Ich habe meine SCC Scheiben über U&W bezogen (sind mittlerweile auch eingetragen).
hallo,
hab meine SCC-Spurverbreiterungen (vorn 18mm, hinten 25mm /Rad) über https://www.vette-products.de/ bezogen.
Sind zusammen mit der Tieferlegung montiert worden.
Carsten von Vette-Products hat dann auch die Eintragung und die Vermessung/Spureinstellung organisiert. Bisher kein einseitiges Ablaufen der Reifen. Fahrverhalten im Gegensatz zu manchen anderslautenden Beiträgen völlig unproblematisch auch bei hohen Geschwindigkeiten bzw. heftigen Bremsmanövern. Würde es jederzeit wieder machen. Yeeah!
Markus
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Hallo, kann mir jemand sagen, welcher TÜV die 20mm Verbreiterungen vorn und hinten
von PowerTech einträgt. Es gibt dazu vom Hersteller nur ein Festigkeitsgutachten und der TÜV in MZ weigert sich, ohne weiteres Gutachten eine Eintragung vorzunehmen.
nobbi
Hallo Nobbi,
über Malburg in Bingen-Gensingen kannst Du einiges eintragen lassen.
Ist aber im allgemeinen nicht ganz billig.
Einfach mal anrufen.
Hi Nobbi,
Du hast PN.
Gruß Reiner
Ne, Du hast keine, da Dein Empfang nicht freigeschaltet ist. Kopfschütteln
Danke für eure Hilfe - pn ist jetzt freigeschaltet.
gruss nobbi
nobbi
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 3.911 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Spurverbreiterung romadb 18 11.097 02.02.2020, 21:46
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 4.461 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? highwayratte 9 6.295 27.12.2011, 17:25
  20 mm Spurverbreiterung XL-Andi 11 7.422 19.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: XL-Andi
