Ignition Lock
Zitat:Original von René K.
Wenn wir hier über das "Interlock Cable" reden... kannst Du es auch einfach ausbauen... und gut! Das Ding macht mehr Ärger, als es nütze ist... nur, damit man den Zündschlüssel lediglich in P abziehen kann bzw. ohne Zündschlüssel das Getriebe nicht aus P herausbewegen kann (z. B. in "N" wenn man das Auto in der Garage mal ein bißchen nach vorne oder hinten schieben will).
Ich bin grundsätzlich auch für "Original" aber das Ding ist absoluter Käse!
Gruß...
René
Hallo Rene,
gebe dir in soweit Recht das das Kabel nerven kann und sicherlich wäre ein Abziehen des Schlüssels in N auch sinnvoll, ABER ohne dieses wäre ein Abziehen des Schlüssels in voller Fahrt möglich und anschließend das Einrasten des Lenkradschlosses...ja, ja, wer Selbstmord begehen will findet immer einen Weg...
Klaus, weiter so...erinnert mich doch an irgendetwas...
Gruß Andreas
Hmmm... naja... Abziehen des Schlüssels während der Fahrt ist bei den meisten Autos möglich... also für mich persönlich ist das kein echtes Argument.
Die Tatsache, daß ich das Auto auch mal ohne Schlüssel bewegen kann zählt für mich mehr... inkl. der Tatsache, daß beim Schaltgetriebe auch immer der Rückfahrscheinwerfer-Schalter betätigt ist... und wenn das Fett in dem Kabel alt und hart wird, läßt sich der Rückwärtsgang nur noch schwer einlegen, bzw. beim Automatik-Getriebe der Hebel schwerer bewegen.
Aber... am Ende... wie bei allen Themen... Empfehlungen kommen von vielen... doch am wichtigsten bleibt die eigene Meinung bzw. Entscheidung.
Wünsche Dir viel Erfolg bei den aktuellen Arbeiten!!!
Gruß...
René
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 951 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  Ignition pulse amplifier stingray-1970 3 2.437 23.05.2021, 13:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wenn der door lock knob wackelt zuendler 1 2.996 13.08.2019, 12:19
  Verdeckverriegelung nachgefertigt - Top Rear Bow Lock Pin DerWirre 8 6.011 05.04.2018, 09:18
Letzter Beitrag: DerWirre
  HILFE Th700 farbe der Kabel für Lock UP BerlinCorvette 26 16.627 29.11.2017, 17:17
