C5 springt nicht an
Habe heute meine C5 gestartet- Widerwillig angesprungen und keine Motorleistung. Dreimal an und ausgemacht, dann lief sie normal. Soeben wollte ich sie nochmal starten. Der Tank wird als leer angezeigt, obwohl definitiv Treibstoff drin ist, habe testweise nochmal 5 Liter nachgekippt, Anzeige bleibt unbewegt auf 0 stehen und Motor springt nicht an ? Hat jemand schonmal das Gleiche Problem gehabt ?
Gruß aus dem sonnigen Rheinland-
Theo
Hallo Theo,
stehen irgendwelche Fehlermeldungen an?
Ansonsten ist das Fischen im Trüben.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Läuft die Benzinpumpe an wenn Du die Zündung anmachst?
Wenn nicht, schau mal nach der Masse im Radhaus hinten links (Fahrerseite)
Schau mal ob alle Sicherungen im Motorraum,auf denen Ign. Steht ,guten Kontakt haben
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Thema mit der Tankanzeige könnte folgendes sein:
Tankanzeige
Ich hatte das auch einmal weil ich die Vette einen Winter lang nicht mit vollem Tank abgestellt hatte.
Das hat aber nicht mit dem Anspringen zu tun.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
https://www.corvetteforum.de/showthread....5+wechseln
Hier mal ein Bericht von mir und meiner alten C5 vielleicht hilft er dir.
LG
Reiner
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 648 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 779 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.067 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.227 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.540 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
