20.03.2018, 20:18
Moin Moin,
war heute beim TÜV für die HU/AU.
So weit alles gut bei mir, bis auf die neue AU mit der alten Messung am Auspuff.
Diese habe ich auf Anhieb nicht bestanden, egal wie weit rein das Ding war oder obs halb rausgefallen ist aus dem Auspuff, die CO [% vol] waren einfach nicht zu erreichen.
Der Wert ist bei der LS3 mit 0.01 maximal hinterlegt im System, egal ob Automatik oder Handschalter.
Ein anderer erfahrener Prüfer meinte er habe so einen Wert noch nie gesehen, es gibt normal nur 0.1-0.3 bei Autos.
Im Gesamten habe ich einen Wert von 0.009 erreicht, aber in den Einzelnen Test (je nach Drehzahl) habe ich mal 0.001 bis hin zu 0.018, dadurch würde ich nicht bestehen.
Alle anderen Werte die Relevant sind (Lambda ect), sind leicht erreichbar.
Der Prüfer hat dann als Fahrzeug "ALLGEMEIN" eingestellt und den Wert auf die üblichen 0.2 Eingestellt.
Dadurch habe ich die geliebte Plakette erhalten
Hat schon ein anderer dieses Jahr den TÜV bzw HU/AU gemacht?
Was waren bei euch für Werte hinterlegt bei den CO Werten?
Besonderes würde mich da der LS2 und der LS7 interessieren.
Christian
Christian
. Die werden immer blöder mit ihren Vorschriften. Ein anderer Prüfer hätte keine neue Plakette zugeteilt. Ach ja Standlicht vorne rechts ohne Funktion.![[Bild: 33170661uj.jpg]](https://up.picr.de/33170661uj.jpg)
