Hilfe Bremse defekt.
Du musst ein Stück Holz (gerade ! ) auf die Staubmanschetten legen und dann beherzt mit dem Hammer draufschlagen.
Dann sollten sie auch halten.  Zwinkern
Bremssattel sollte dabei natürlich im Schraubstock fixiert sein.  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich nehme da gern eine Hülse oder Nuss im richtigen Durchmesser.
Sind die Manschetten erst mal verzogen, wird es umso schwieriger. haarsträubend
Habe eine passende Nuss verwendet. Aber ich kann die staubmanschette bereits mit dem Daumen eindrücken. Irgendwas stimmt da nicht.
Okay.
Bei mir gingen die eigentlich eher zu straff rein.
Frank (Roma) hatte mal einen schönen Thread angefangen, als er seine Sättel überholt hatte.
Schau mal hier rein, ob das für Dich die Lösung wäre. >>KLICK<
Er hatte die Staubmanschetten zusätzlich mit Hochtemperatur Silikon verklebt.
Die müssen ja nicht wirklich was halten, außer Staub von den Kolben/Dichtungen.
...oder einfach mal in der US-Bucht nachschauen. Dort gibt es immer mal wieder Angebote über neugebuchste und revidierte Sättel wie z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C3-Rear...2749.l2649
Diese wurden gerade von meiner Werkstatt eingebaut. Dabei wurden gleich neue, flexiblere Bremsleitungen verbaut. Der Wagen besitzt nun ein viel besseres Bremsgefühl.
Michel
Den Thread hatte ich natürlich bereits über die Suche gefunden. Das mit dem Silikon hatte ich mir auch schon überlegt, aber die staubmanschette schafft es nichtmal den Kolben mit der Feder drin zu halten.
Werde wohl Sattel bei Rockauto bestellen müssen.
Den Kolben mit der Feder haelt nach der Installation die Bremsbacke fest. Die Manschette macht den Job nicht.
Musst halt improvisieren und einen Abstandshalter aus Holz oder Plastik provisorisch zwischen klemmen.
mfG. Günther
Ich hätte noch zwei dichte Sättel von meiner 71er C3 übrig.
Bei Interesse bitte per PN.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.074 23.08.2025, 20:16
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 943 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 926 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.493 12.11.2024, 20:59
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.073 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
