Sie will nicht mehr
wink
Hallo Ihr
Da habe ich mich durgerungen eine neue Batterie zu kaufen und lies diese, was für eine Fehler, von einem Freund, auch da gibt es solche und andere, einbauen. (ich war nicht da und hatte vertrauen zu ihm. Also der Mensch hat mir die Batterie eingebaut und jetzt geht nichts. scheisse. ich habe natürlich mal die batterie gemessen 12,7 V wunderbar so denke ich. aber die vette macht keinen Wank nicht einmal die lichter gehen an (fahrerraum und sonst wo). auch die überprüfung der Sicherungen vor und hinter der Batterie und beifahrerseitig brachte nichts.
Mein verdacht. der nette "frend" hat beim einbau einen kurzschluss fabriziert. möglicherweise mit dem schraubenschlüssel auf das ecm.
Ich habe nun zwar viel über freunde gelernt aber trotzdem H I L F E E E E!!!!!!!
hat wer ne ahnung? hat es noch eine sicherung?
danke für die hilfe
Music
Hallo Pandur
na ich denke du hast Glück gehabt. Wenn denn gar nix mehr geht also nicht mal irgentwelche Lampen kann eigentlich nicht viel kaputt sein.
Prüf doch mal ob im Sicherungskasten wirklich Spannung ankommt. Vermutlich ist das dicke Pluskabel irgentwo unterbrochen. TCM Modul ist sicherlich unbeschädigt.
blue Sky Zwinkern
Christoph
Schon die Masseverbindung von der Batterie zur Korosserie überprüft?
elektrische Grüße
Uli
An den Sicherungen kann es nicht liegen,denn der Strom für den Anlasser und der Hauptzündstrom sind nicht so abgesichert.Könnte höchstens sein dass dein Kumpel mal kurz die Pole vertauscht hat ?
Gruß Ede
[Bild: ede.gif] [Bild: avatar-17.gif]
Um die Pole zu verwechseln ist das Kabel vom +Pol
zu kurz.(Wenn noch alles original ist)
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.217 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.228 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.809 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.804 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.775 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
