15.07.2023, 21:16
hier haben wir es aber leider mit Leistungseinbußen/Aussetzern bei sich leerendem Tank zutun.
Also echte Symptome....
Z06 Aussetzer im oberen Drehzahlbereich
15.07.2023, 21:16
16.07.2023, 09:36
Man kann sicher selber etwas basteln.
Aber wer übernimmt die Gewährleistung und die damit verbundenen Kosten,falls es nicht funktioniert??
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
16.07.2023, 11:39
klar, für Dich als Fachwerkstatt ist das nicht umsetzbar….
Der Kunde wird Dir was anderes erzählen wenn das nach wenigen Monaten wieder undicht würden sollte.
16.07.2023, 11:56
Man könnte versuchen das Teil von der C7 anzupassen.
Es wäre nur der Connector am unteren Ende abzuschneiden.Das schwarze Teil. Der Rest sollte passen. Aber ,ich finde keinen Lagerbestand. Teilenummer 84007694 ![]()
05.08.2023, 12:25
Hallo Zusammen
Das von Werner angegebene Teil 10337583 habe ich neu noch gefunden. Da ich mir die Arbeit nur 1x machen will, bin ich hin gegangen und habe mir alle Teile, die mit den Tanks im Zusammenhang stehen rausgesucht und bestellt. Alle im nachfolgenden Schema grün markierten Teile habe ich nun in neu hier liegen: ![]() Zwei Teile sind jedoch leider nicht auffindbar: Nr.16 (Was aber glaub nicht so relevant ist, da es sich um eine Metallleitung zu handeln scheint) und Nr.11. Die Nr.11 hat die Teilenummer 19431776 (alte Teilenummer 10337581). Falls also jemad weiss, wo ich so ein Teil in neu her bekomme, bin ich um jeden Tipp sehr dankbar. Wenn ich alle Teile beisammen habe, werde ich die Tanks runter nehmen und vorsorglich alles erneuern. Viele Grüsse Francis
05.08.2023, 14:50
Nr.11 wäre wichtig.
16 kannst Du wieder verwenden
05.08.2023, 14:56
Ich habe mein Problem gefunden.
Im Splice Pack wo die Masse zusammengefügt ist,vom Tank Kabelstrang ,ging bei mir die Masse nach einer Zeit weg und die Pumpe ging aus. Wir hatten alles erneuert und nur die Zündung eingeschaltet. Da ich die Benzinpumpe über ein externes Relais laufen lasse,fiel auf das nach ca. 1 Min,ohne das der Motor an war,die Benzinpumpe ausging. Wenn im Splice Pack die Masse schlecht ist und bei Temperatur einen höheren Widerstand hat,kann die Kraftstoffversorgung auch stocken. Lege mal von dem Massepunkt unter dem Tankdeckel,direkt am Rahmen,eine Verbindung direkt zum Kabelsatz der zur Pumpe geht. Dafür reicht es aus die hintere linke Radhausschale zu demontieren.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
Einmal Z06... wieder Z06... | SantaFe | 7 | 995 |
17.03.2025, 17:48 Letzter Beitrag: LDB |
Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 | Brui1000 | 21 | 15.735 |
14.06.2022, 09:22 Letzter Beitrag: Username |
18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? | ultravette | 4 | 12.130 |
03.10.2019, 11:06 Letzter Beitrag: andree |
C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 | brooklands | 3 | 9.664 |
12.10.2015, 20:03 Letzter Beitrag: brooklands |
