C3 Benzinpumpe / Tank Problem
Servus,
Habe eine 82er C3, 5,7L Vergaser welche 18 Jahre lang in einer Garage stand und nicht bewegt wurde, bin jetzt gerade daran die Vette wieder fit zu machen.
Leider kommt kein Sprit vom Tank zur Benzinpumpe (ist auch kein Durchgang, selbst mit Druckluft keine Chance), wie kann ich das Problem am besten lösen?
Habe Sprit direkt aus einem Kanister durch die Benzinpumpe ansaugen lassen, die Pumpe fördert auch. Allerdings spritzt nach einigen Sekunden massiv Sprit aus den beiden Löchern an der mechanischen Benzinpumpe (Membrane defekt?)
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Beste Grüße,
Sebastian
die 82er ist von Haus aus ein Einspritzer, also umgerüstet...
Hast du eine mechanische Kraftstoffpumpe am Motorblock verbaut? Dann ist die wohl hinüber.
Bei der verstopften Spritleitung musst du zum Tank. Eventuell ist in der Zuleitung noch die elektrische Kraftstoffpumpe verbaut...
Grüße Christoph
Jawoll wurde wohl mal umgerüstet, die mechanische Pumpe ist am Motor dran.
Wenn noch eine zusätzliche elektrische verbaut ist vom Einspritzmodell, wo liegt diese? Direkt am Tank? Danke!
Im Tank!
So Benzinpumpe ist getauscht => Problem gelöst
Der "Schnorchel" welcher im Tank zum Sprit ansaugen liegt war sehr stark verharzt, mit Druckluft und Draht gereinigt, Filter erneuert => Problem gelöst
Vielen Dank nochmals!
  Problem mit Anlasser Amadeo 15 914 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 2.933 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.973 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.863 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.713 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
