Half shafts überholen
Zitat:Nur Rost, Brösel und sonstwas
sag ich doch, siehe # 6
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Kauft man vernünftige Qualität und fährt sinnig, ohne ein kurzes Diff zu haben und nen Drehmoment starken Motor, dann halten auch Kreuzgelenke mit Schmiernippel ohne Probleme. Vorteil das die Dinger nie trocken laufen. Zieht mal neue Kreuzgelenke auseinander, da ist kaum Fett drin, nur mal so als Tip. Und wenn die Kreuzgelenke nicht brechen, verdreht es als nächstes die Halbwellen und und und
Rayk
So... endlich mal ein paar Teile vom pulvern abgeholt. Und direkt die Half shafts mit neuen Kreuzgelenken zusammen gebaut. Es geht langsam voran... :-)
[Bild: z55owdds.jpg]
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Sieht gut aus! Yeeah! Welche kreutzgelenke hast Du verwendet?
viele Grüße
Christian
Welche von GMB die Schmiernippel haben.
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.572 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.579 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.277 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 15.589 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 4.110 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
