Springt nicht an...?!
Zitat:Ich fürchte, das wüsste ich nicht. Wie geht das? :-)
Biddeschöön
Biddeschöön
Danke. DAS mach ich SICHER nicht :-)
Strictly C3
Da fällt mir ein, bei mir gab es mal ein ähnliches Problem. Bei mir gab es keinen klack wenn sie nicht ansprang. Und an einem anderen Tag ging es dann auf einmal wieder.
Mir lag es dann an einer korrodierten Steckerverbindungen zwischen Kabelbaum im Motorraum und Hauptkabelbaum. Den Stecker findet man, wenn man die Kabel, welche vom anlasser abgehen nachverfolgt. Getrennt, sauber gemacht - Problem gelöst.
Edit: bei mir hatte es mit dem Schraubendreher funktioniert, also müsste der Fehler irgendwo zwischen anlasser und Batterie liegen
Nö, Magnetschalter.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Zitat:Hatte mir grade erste eine neue geholt und nur 2 Monate später hat der Wagen wieder gemeckert und ist nicht angesprungen.
Und wo lag das Problem ?  Jede Baterie sollte doch etwas länger halten als 2 Monate.
Damit die so schnell hinüber ist, wird die entweder nicht geladen oder gewaltig überladen so dass die kocht..
Dürfte außerdem ein Garantiefall sein, wenn das alles so stimmt.
Ralf
tja, es stimmt halt nicht, wie so vieles, was nettwiecorvette von sich gibt
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 826 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.564 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.946 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.429 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.837 05.11.2024, 08:50
