82er Diff-Ablass/Füllschraube
ich hätte mal eine typische Anfängerfrage.
Da das Diff bei den späteren C3 Baujahren anscheinend anders aussieht als auf den Bildern und Videos, die ich gefunden habe, hätte ich gern bestätigt, dass das auf meinem Foto wirklich die Schraube zum Befüllen ist.
Danke und viele Grüße
Marcus
Es ist die Befüllschraube.Altes Öl kann man durch diese Öffnung absaugen.
Gruß Dieter
Klasse Dieter, vielen Dank!
500 ml Absaugspritze, Castrol Getriebeöl 80W90 und 2 Fläschchen AC Delco 1052358 Additiv sind schon auf dem Weg zu mir....
Marcus
Das Zeug ist recht zähflüssig.
Es kann helfen, erst einige Runden mit viel Kurven zu fahren, um das Öl anzuheizen.
Und wenn's warm wird dehnt es sich auch aus und macht dann Tröpfchen wenn's zu viel war .... hab ich gehört. Augenrollen
Alex
Danke für die Hinweise. Dann hoffe ich mal, dass die Spritze da auch mitspielt.
Marcus
Marcus
(21.05.2021, 15:17)Daedalus schrieb: Und wenn's warm wird dehnt es sich auch aus und macht dann Tröpfchen wenn's zu viel war .... hab ich gehört. Augenrollen
Alex
Habsch auch gehört dumdidum
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
So, das neue Öl nebst Additiv ist drin. Bin gespannt, ob das leichte Singen warmgefahren und nur beim Gasgeben dann verschwunden ist.
Das alte Öl hatte ziemliche Pudding-Konsistenz und war teerartig schwarz, aber keine Späne oder sichtbarer Abrieb.
Marcus
Viel Erfolg, aber das Singen bekommt man normal mit einem Ölwechsel nicht weg. Das kommt aus dem Einbaumaß von Ritzel und Tellerrand (schlecht abgestimmt oder verschlissen). Etwas singen ist nicht wild (meist im Schubbetrieb). Wenn es anfängt zu heulen, dann solltest du das Einbaumaß prüfen. Aber sei beruhigt, die meisten Differtiale singen und der Ölwechsel hat bestimmt nicht geschadet Zwink
Gruß Marc
Danke Marc,
prima - so lange nichts defekt ist, darf es auch ruhig ein paar Geräusche machen.
Marcus
Marcus
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.813 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.531 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.409 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.871 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 2.354 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
