Nach der heutigen Ausfahrt lies sie sich nicht mehr ausschalten
Ist sicher das Alltagsauto, das MUSS bewegt werden, egal wie... Augenrollen Kopfschütteln
Grüßle
Jens
(08.10.2021, 11:40)78er_pace schrieb: Moin Henni,
hab ich es überlesen? Baujahr? Getriebe? Bin der Meinung, dieses Interlock gab es nur bei Automatik und evtl. bis zu irgendeinen Baujahr. Bei meiner 78er (Autom) hab ich son Kabel auch noch nie gesehen. Aber das weiß sicher Andreas 100%ig...
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht nur versucht hast, am Schlüssel zu rackeln und zu ruckeln sondern auch die umgebende Abdeckung des Zündschlosses ( meistens verchromt, rund, mit 2 "Flügelchen" dran wo man eigentlich das Zündschloss betätigen sollte ) mal mit einbezogen hast.
Falls nicht, versuch mal, daran zu wackeln, rackeln, drücken, drehen und dabei den Schlüssel dann drehen zu können.
Kenne das so ähnlich ( also Probleme beim Schlüssel auf "Aus" und abziehen ) von jemanden. Da tütet das Auto auch erst, bis man den Schlüssel dann auf Aus gerackelt hat. Da bleibt der Motor aber nicht an...
Ansonsten bleibt nur wie Andreas geschrieben hat, Lenkrad und einige weitere Dinge ab und vorarbeiten zum Zündschloss...
PS: T-T = Tilt - Telescop dumdidum
Hi, das interlock gab es auch beim Schaltgetriebe. Habe ich grade ersetzt, allerdings nochnicht probiert.
C3_Cab_grn_60.png  King
Moin, und ein kleines Update…
 Sie läuft wieder mit ein Neues Zündschloss👍 Die keine Ausfahrt ohne Zündschloss war auch kein Problem. Yeeah! Yeeah!
Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.036 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 831 15.08.2025, 12:52
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.775 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.671 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.714 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
