Themen: 11
Bad Aibling
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
08/1999 Weiß/Schwarz
Baureihe (2):
Mustang V6
Baujahr,Farbe (2):
07/2014 Schwarz
Servus Zusammen,
ich habe ein externes Navi an den Zigarettenanzünder angeschlossen und den Stecker über Nacht drin gelassen. Am nächsten Tag war die Batterie leer. Jetzt möchte ich die Batterie wieder aufladen. Muss ich dazu die Batterie abschließen, oder geht es auch, wenn die Batterie noch angeschlossen ist? Ich habe eine C5 Baujahr 08/1999 Automatik.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
LG Horst
Themen: 63
Lustenau / Vorarlberg / AT
Baureihe:
C 4
Baujahr,Farbe:
94 = 95er Modell rot
Kennzeichen:
DO-DF 1
Wenn die Batterie i.O. ist und es nicht eilt ... Q-Tec dran und das wird wieder.
Bei meiner C4 auch schon gemacht.
Lg
Dieter
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Keiner kennt dein Ladegerät und den Zustand deiner Batterie, .....also auf Nummer sicher und Batterie abklemmen !
Themen: 197
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Guten Morgen Horst,
wenn Du ein normales Ladegerät hast (z.b. ein Ctek), dann kannst Du ohne die Batterie abzuklemmen dieses anschließenden und laden.
Grüße Hans-Georg
Themen: 69
28.02.2022, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2022, 20:34 von Tom V.)
sehe ich auch so, Ctek dran und die angeschlossenen Batterie laden.
Die muss aber ziemlich platt sein wenn sie über Nacht durch ein vergessenes Navi vollständig entladen wird.
Was nimmt so ein Navi auf? 1A?
Eine 60Ah Batterie sollte dann aber selbst nach 24h noch locker einen Motor starten können.
Ich würde die mal nach dem erfolgreichen Aufladen testen lassen und je nach Ergebnis nach einer neuen
Ausschau halten.
