Borgeson Lenkgetriebe mit Teleskoplenksäule
Ja, berichte bitte. Bin besonders interessiert, da ich auch diese Telesäule habe und früher oder später ne Borgeson nachrüsten werde.
MfG- Günther
(17.04.2022, 18:14)Netzpirat9 schrieb: Mach dir keinen Kopf ,die Lenksäule ist in 20 min. ausgebaut da gibt es arbeiten bei der c3 die viel nerviger sind .
Gruß Timo
Ja wenn es doch nur die Lenksäule wär. 😉 Meistens ist dann ja da wieder was im A*** und dann heisst es wieder bestellen, warten und hoffen dass es dann passt. Wenn die Lenksäule jetzt auch gemacht werden miss habe ich aus dem kleinen Winterprojekt nen komplett überholten Vorderwagen, Motor mit Getriebe, Interieur und Verdeck gemacht! 😂 aber 53 Jahre Wartungsstau hinterlassen halt Spuren…
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
Soooo,
Lenksäule macht wieder das was sie soll. Ausgebaut, zerlegt, gereinigt, alle Teile gecheckt, Lager geschmiert und wieder zusammengebaut. Was es jetzt genau war und woran es gelegen hat kann ich gar nicht sagen. Ich denke mal dass sich die Einstellung vom Feststellmechanismus verstellt oder verklemmt hatte.
Jan
Top…. das hört sich doch gut an
Gruß Micha
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.269 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 8.544 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkgetriebe ausbauen peterR 51 13.996 07.01.2022, 10:16
  Corvette C3 1973 Lenkgetriebe halikarnas07 18 21.620 25.11.2020, 21:27
Letzter Beitrag: Netzpirat9
Question Fett Lenkgetriebe (gear box) ? stingray427 84 43.545 08.04.2020, 23:04
Letzter Beitrag: perlen
