Differenzial Geräusch ??
Meine C3 mit Sperrdifferenzial macht nach ca. 20 Meilen Geräusche an der Hinterachse ,Differenzial ???  Beläge vom Sperrdifferenzial vielleicht ???erst wenn es warm ist ) mahlende, quietschende Geräusche beim Anfahren mit Lenkeinschlag / Rangieren / Anrollen auch ohne Last am Berg. Beim Fahren ist nichts zu Hören. Die Kreuzgelenke an den Antriebswellen und Kardanwelle und die beiden Radlager hinten wurden gewechselt und im Differenzial ist auch ÖL mit Ölzusatz drin. Die Bremsen laufen frei und die Felgen werden nicht heiß.
Geräusch
https://music.youtube.com/watch?v=5Eoo6caweDs&list=MLPT
Danke für gute Tipps
Zweite Flasche Antislip rein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi
Ja, wie Martin schon sagt, zwei Fläschchen rein , dann ist Ruhe.
Das selbe Problem hatte ich auch.
Ich hatte auch extra ein Öl für Sperrdifferenziale mit LS Zusatz drinne genommen.
Ich habe das Öl auch nochmal getauscht.
Gruß Lars
Danke euch für die Info !!! Mein Schrauber hat 2 Wochen Urlaub aber danach werd ich gleich danach schauen lassen. Hab mir schon das Schlimmste vorgestellt.
Und?
Ist Dein Schrauber nicht mehr aus dem Urlaub zurückgekommen?
Doch Feixen er hat eine 2. Flasche von dem Zusatz reingelehrt und seit dem hab ich nichts mehr gehört.
Danke nochmal für die Tipps !
Immer wieder schön, wenn bei einem technischen Problem schon nach einem halben Jahr eine Rückmeldung kommt.
Gruass, Franz
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 811 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.751 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.283 01.02.2025, 00:36
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.620 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.358 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
