Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite?
Hallo, auf der Suche nach einem anderen Fehler bin ich heute über diese beiden Relais im Motorraum auf der Fahrerseite gestoßen und weiß gar nicht, wofür diese sind. Kann mir da jemand helfen?
Eigentlich sind es ja drei. Beim linken Relais scheint die Flachsicherung nicht gesteckt zu sein. Bei der Kombination von zwei Relais und den Flachsicherungen wage ich mal die Vermutung auf eine Relaisschaltung zur Entlastung des Lichtschalters beim Umbau auf H4 Scheinwerfer.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich wage die gleiche Annahme 😂 Sieht bei mir genauso aus.
Relais mit Einstecksicherung sind jedenfalls nicht ab Werk verbaut.
Zieh mal die Sicherung und schau was nicht mehr funktioniert.
Oder folge den Kabeln...
Grüße Christoph
Oh sorry, vergesst das dritte Bild, die Sicherungen links haben wir verbaut wegen der Scheinwerfer, das stimmt. Schaut euch nur die 2 hintereinanderliegenden Relais auf den ersten beiden Bildern an. Da wissen wir nicht, was das ist.
Bei meiner 72'er ist an der Stelle kein Relais zu finden. Sorry
Andreas  bow Tie
Im Paragon-Katalog gäbe es an der Einbauposition nur eins, hat im Paragon-Katalog die Nr 14415 und heißt dort T.C.S. relay vacuum advance delay.
Würde vom Aussehen her auch passen:
Relais CC
EDIT: Hm, nee, passt von der Einbauart auch nicht, das wurde original wohl direkt angeschraubt ohne irgendein Halter...
Könnte nur das vordere Relais sein, das dahinter...? Bleibt wohl nur Zuppeln...
Grüßle
Jens
Der Hinweis von 78er_pace auf das TCS System der 71er könnte die richtige Spur sein. Das habe ich zum TCS im amerikanischen Forum gefunden
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...k-tcs.html
und auf dem Bild am oberen Bildrand sieht es doch fast so wie bei Dir aus.
https://i218.photobucket.com/albums/cc30...C_0965.jpg
Andreas  bow Tie
Hier ist vielleicht auch noch etwas, was helfen könnte.
https://forum.corvette-restoration.com/v....php?t=561
Jörg
Das sieht alles sehr danach aus - stimmt! Vielen lieben Dank euch allen!
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 921 17.07.2025, 09:39
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.235 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.684 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.644 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.182 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
