Corvette wie abschleppen/Motor aus
Wie ist die Geschichte denn ausgegangen, oder steht das Auto immernoch in P?
(07.08.2023, 20:09)Mr.Magicpaint schrieb: Den Wagen über den Startknopf in Accessory Modus bringen oder durch länger festhalten Zündung an, Bremse treten und dann lässt sich das Automatik Getriebe auch ohne laufenden Motor schalten.
Geht nicht bei der C7.
Der Motor muss laufen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Ei will ja jetzt nicht gescheiter sein wie das Huhn…
Aber ich schalte des Öfteren ohne den Motor zu starten auf N …
Irgendwie muss ich ja den Wagen aus der Garage ziehen…?!
Funktioniert so gesehen ohne Probleme…
Starttaste 5 Sekunden drücken um in den Servicemode zu kommen, Fuss auf Bremse und auf N schalten
Ja das ist alles klar…
Wenn man in N ist und die Zündung ausschaltet dann pingt es dauernd…
Das ist das Problem…
Wie geht es wenn man keinen Strom hat…?
Es scheint da Unterschiede zu geben.
Oder es lag an Unterbrechungen im Datenbus.
Ich hatte 2 Unfälle hier bei denen das mit 5 Sek. drücken nicht möglich war.
Erst nach erfolgtem Austausch des Fuel Pump Module konnte ich starten und den Schaltknauf entriegeln.
Vorher noch nicht mal mit Zündung an und Bremse treten.
Corvetteproject
  Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? Stingray77 22 4.892 09.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Stingray77
  Tageskilometerzähler A +B / Ölzustandsanzeige C7 wie finde ich das im DIC? Havanna 8 2.347 01.11.2023, 15:52
  Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links Remko 23 7.081 27.05.2023, 17:30
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 11.523 29.05.2022, 15:25
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 4.699 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
