Einspritzdüsen Tauschen oder lassen?
Wenn die ungleichmäßg einspritzen dann nimmt die ECU je Bank eine falsche Einspritzmenge, da je Seite nur eine Lambdasonde.
Der magere Zylinder läuft dann zu heiß, die Folgekosten eines verkogelten Kolbens sind ätzend.
Wenn es um Originalität geht (ala matching Numbers) dann solche Handgranaten lieber in Kofferraum legen und was komplett
neues installieren anstatt nur 3 von 8.
Ralf
Auch das noch!
Bringt nichts Ralf.
Im anderen Thread schrieb er was von 0.9 Ohm und da wurde ihm schon erklärt, dass die Düsen alle defekt sind.
Sein Motor, seine Asche...
Zitat:von den 8einspritzdüsen hat eine 2ohm alle anderen liegen bei 0.9 meiner Meinung müsste die mit 2Ohm defekt sein.vieleicht kann mir jemand helfen weisss nicht mehr weiter
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 858 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.975 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.189 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.772 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 1.128 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
