Lenkrad- und Türschloß
Hallo miteinander,
bei meiner C7 Stingray kommt seit ein paar Wochen immer wieder die Meldung im Display „Lenkradschloß warten“.  Das größere Problem:
Das Türschloß verriegelt immer wieder nach dem Öffnen, bis Motor gestartet wird.  Das heißt, ich setze mich rein, mache die Tür zu und es knallt unschön - Tür ist dann auch nicht zugegangen.  Manchmal passiert das mit dem Tüßschloß auch nach der Fahrt, vor allem wenn die Tür mehrere Sekunden offen nach Ausschalten des Motors.
Morgen bin ich in der Werkstatt. Hat von Euch jemand so ein Problem schon gehabt und einen Tip, wo man zuerst nachschauen sollte?
Stefan
Das Bodykontrollmodul bekommt eine Fehlinformation .Die Berechtigungen zum Zugang müssen mit dem GDS2 System ausgelesen und geprüft werden.
Das kann schon am Switch im Türschloß liegen oder der Masse vom Türschloß zum Fensterhebermodul/Motor.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank für die Infos.
Heute in der Werkstatt trat das Problem nicht auf. Der Meister meinte, wenn es nicht gerade eben aufgetreten ist, könne der Diagnosecomputer nichts erkennen. Einer der Mechaniker meinte dann, daß öfter mal das Türschloß kaputt sei und ausgetauscht werden müsse. Jetzt kann ich überlegen, ob ich ein neues Türschloß einbauen lasse und hoffe, daß es nichts anderes war.
Nebenbei wurde auch die Batterie im Schlüssel getauscht, war wohl schon fast leer. Kann das möglicherweise die geöffnete Tür verriegeln?
Ich hatte die gleiche Meldung heute auch, aber nur 1x. In dem Zusammenhang fuhr auch das Lenkrad nicht in Ausstiegsposition und die Tür ging trotz Druck auf den Öffnerknopf nicht auf. Zündung an, aus, Tür öffnete wieder, Fehler trat nicht mehr auf. Sporadische Fehler mag ich ja... Großes Grinsen
Zwischenstand - bei mir trat der Fehler nicht mehr auf. Ich habe allerdings auch die Ausstiegsposition des Lenkrads verändert, so dass es nicht mehr ewig zurück und nach oben fährt, sondern nur noch ein Stück hoch. Eigentlich wollte ich nur die kleinen Stellmotörchen schonen, aber wer weiss - vielleicht hat das rumgerödel in Verbindung mit zu frühem Öffnen/Schließen irgendwas durcheinander gebracht..?
  Lenkrad fischbu 9 888 19.09.2025, 11:56
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Question Lenkrad EU / US Version JedeVette 22 10.325 20.02.2023, 19:01
Letzter Beitrag: Jack.D
  Lenkrad wechseln! Friedwerb 5 4.412 27.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  Lenkrad bärtu 3 5.183 11.02.2016, 10:26
Letzter Beitrag: a*d*a*m
