C2 Bj63 fusebox
Eine Frage an die Wissenden. Der Scheibenwischer lässt sich nicht ausschalten. Welche Sicherung sollte man ziehen....
1000 Dank
Hab bei der 67er Doku gesucht, dort steht es leider nicht bei.
Notfalls zieh den Stecker vom Wischerschalter im Cockpit/hinter den Armaturen erst mal ab.
Grüßle
Jens
Danke für den Tipp. Im Owners Manual steht nix von der Belegung drum die Frage ans Schwarmwissen.
Im 67er Owner Manual steht zwar der größte Teil der Belegung und auf der Fuse Box steht auch einiges drauf, aber genau die Wischer stehen dort nirgends...
Laut 67er Schaltplan geht eine braune Ader von der "Radio" Sicherung direkt zum Wischermotor, da geht aber auch von der Sicherung was weiter zum "Flasher", "Heater Switch" und "Radio". Also würde man mehr als nur den Wischer lahm legen beim Ziehen der Sicherung... Und ob der Dauerbetrieb jetzt durch einen defekten Schalter oder vom Motor selbst kommt, kann man nur ausprobieren/testen.
Grüßle
Jens
