C7 keine Zündung nach Batterietausch
Moin zusammen,
nach dem Einbau einer neuen Starterbatterie (Banner Power Bull PROfessional P7740 12V 77Ah), die alte war defekt, hat die Lady keine Zündung mehr.
Aus-/Einbau in der richtigen Reihenfolge problemlos durchgeführt, anschließend ging auch sofort die Kofferraumlampe an. Fahrlicht funktioniert ebenfalls.
Die Zündung ist jedoch tot, auch gehen die Türen nicht mehr elektrisch auf.
Während der Montage der Batterie hat die Alarmanlage zweimal ausgelöst.
Ist ggf. die Wegfahrsperre aktiv? Muß das Fahrzeug neu angelernt werden?
Ratlose Grüße
Heiko
Mess mal die dicken Sicherungen im Kofferraum am Sicherungsverteiler und schau ob alle Muttern festsitzen.
Aber erst mal die Muttern auf festen Sitz prüfen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Messgerät organisiert:
- die Spannung an den Polen gemessen = 12,5
- Spannung an Plus-"Leitblech, das über die Batterie führt und an dem ein rotes Kabel zum Sicherungskasten im Kofferraum mit Schraube befestigt ist": 1,2 ...
=> Lösung: die "Leitblech-Schraube zum roten Kabel ..." (hatte ich zum Einbau gelöst) saß zwar fest und war auch sauber im Gewinde ABER der Schuh des roten Kabels war etwas verkantet und lag nicht plan auf...
Danke @Molle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 0 599 13.08.2025, 22:15
Letzter Beitrag: Jass
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 1.724 28.02.2025, 21:09
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 19.498 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
  C7 Fehlercodes nach Trackday StevesRay 46 32.732 23.06.2022, 17:37
Letzter Beitrag: PaddyS
  Leider angefixt nach Fahrt mit C7 GS Agent 003 45 16.993 20.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: V-POWER C5
