C6 - was sind dies für "Lautsprecher" und Frage zu Parksensoren
habe ein paar Fragen zur meiner Corvette LS3 - 2009:
Was sind dies für Lautsprecher / Bauteile ?
einmal links Fahrerseite Windschutzscheibe
einmal Beifahrerseite Fussraum
Die Corvette hat vorn und hinten nachgerüstete Parksensoren.
Jedoch keine Funktion - wie / wann sollten diese funktionieren bei Test im Stand?
Kann kein offensichtliches Steuergerät erkennen. Wo kann ich hiernach suchen?
Danke für jeden Hinweis.
Schönen Sontag,
Jochen
Dahinter ist ein Mikrofon. Das haben mW nur US Vetten für das Onstar (was hierzulande keine Funktion hat). Im Rahmen des Headunit-Tausches habe ich da das mit dem Pioneer-Radio mitgelieferte Mikrofon eingebaut.
Es ist auch mein Wissensstand, dass das ein Mikrofon ist, auch für die Freisprecheinrichtung.
Für die Aktivierung der nachgerüsteten Parksensoren müsste irgendwo versteckt ein Schalter montiert sein, mindestens für die vorderen. Je nachdem, wie die Sensoren bei dir installiert sind, könnten die hinteren auch bei einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert werden.
Ich kann mir aber vorstellen, dass du vorne und hinten mit einem Schalter aktivieren musst
Hallo und vielen Dank für Deinen Tip.
Ist ein EU Modell. Ein Pioneer Unit ist verbaut und könnte dann auch das Mikrofon (momentan am Rückspiegel)
gelegentlich in das nicht genutzte Mikrofongehäuse umbauen.
Hallo und ein gutes Neues Jahr 2026,
zwischenzeitlich habe ich herausgefunden,
dass der Lautsprecher im Fussraum zum Parkassistenten gehört.
Das Gerät ist aber leider defekt - somit baue ich es ab.
Viele Grüße.
  Luftfilter Frage Longy 2 1.161 25.09.2025, 18:38
Letzter Beitrag: Longy
  Frage zum Kühler Longy 4 3.163 21.10.2023, 10:23
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.961 21.09.2023, 11:31
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 4.129 16.08.2023, 19:39
  Sind diese Radmuttern ok? VettTony 4 2.717 25.07.2023, 09:59
Letzter Beitrag: VettTony
