Getriebe runterschalten
Ich habe vor zwei Wochen die Schaltstellung an meiner Corvette eingestellt.
(Bekam von euch in diesem Link die Hilfestellung:https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=2445).
Ich mußste nur die Schraube am Langloch verstellen. Vorher konnte ich den ersten Gang nicht einlegen. Die Schaltstellungen rasten wieder optimal ein und das Getriebe schaltet viel weicher hoch. Vor der "Verstellung" ist mir aber aufgefallen, daß wenn ich die Bremse etwas drückte schaltete das Getriebe spürbar runter und ich konnte die Bremsleistung des Motors am Berg nutzten.
Wenn ich jetzt die Bremse etwas drücke schaltet das Getriebe nicht mehr herunter oder anders gesagt ich spüre keine Bremswirkung durch den Motor.
Frage
Ist es möglich, daß durch das verstellen der Schaltstellungen sich auch das " herunterschalten " verändert hat oder bilde ich mir das nur ein ???
Danke für eure Hilfe
Gert
TTT
Kann jemand unserer Getriebe-Spezialisten helfen?
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
@bauerg
Bin zwar kein "Getriebe-Spezialist", aber das hört sich alles merkwürdig an. Kopfschütteln
Durch die korrekte Einstellung des Schaltzugs wird die Schaltfunktion an sich nicht verändert. Egal wie der Schalthebel steht, das "Einrasten" der Schaltstufen geschieht im Getriebe selbst. Man nutzt durch das Einstellen lediglich die gesamte Länge des Bowdenzuges, um auch alle Gänge zu erreichen.
Auch das Antippen der Bremse bewirkt nur das Trennen der Wandlerkupplung im vierten Gang, d.h., dabei würde sich die Motorbremse eher verringern als verstärken.
Es sei denn, man fährt in (D) und bremst so stark ab, daß der Geschwindigkeitsbereich der nächst kleineren Schaltstufe erreicht wird.
Das Getriebe sollte im Übrigen nicht zu weich schalten, da dies einen erhöhten Verschleiß der Lamellen zur Folge hat.
Ist Dein TV Cable korrekt eingestellt?
Gruß Reiner
hi gert
hatte mal das gleiche problem
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=9161&sid=
bei mir waren zwei kupplungs scheiben defekt
fahre am besten zu einem guten händler und berricht eim vor ort, das ist das beste
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 366 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 2.721 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 2.829 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 5.472 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 967 02.08.2024, 15:05
