scheibenwischer nicht windfest???
ich hab heute die c6 live begutachtet.
der scheibenwischer auf der fahrerseite hat jetzt eine plastiklippe zur verstärkung des anpressdrucks.
wenn es diesen scheibenwischer als ersatzteil gibt, werde ich prüfen, ob der anbau an eine c5 problemlos geht und das teil testen.
es ist aber durchaus denkbar, daß der wind dann eine noch größere angriffsfläche hat, und den scheibenwischer dann noch brutaler herumreißen kann.
gruß thomas
Zitat:Dat is dat Ding dat Du bisher für den Strafzettelhalter gehalten hast
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich wette so oft wie der Michl falsch parkt, wird er 2 von diesen Haltern haben Feixen
Zitat:wenn es diesen scheibenwischer als ersatzteil gibt, werde ich prüfen, ob der anbau an eine c5 problemlos geht und das teil testen
Mööönsch Thomas. Da hättest Du einfach einen unbeobarteten Augenblick abwarten müssen, laut schreien daß da draußen ne C7 vorbeifährt und das Objekt der begierde schnell einjacken Feixen
Patriot Didi
wenn schon, dann hätte ich das ganze auto geschnappt - damit sichs lohnt.
gruß thomas
zum thema!
es liegt an dem gestänge das konstruktionsbedingt zu viel spiel hat.du musst das gestänge so einstellen das er unten straff anliegt dann hält sich der ausflug des wischers bei hohen tempo in grenzen.
gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Seitdem ich das Rain XX auf der Frontscheibe habe, sind für mich die Scheibenwischer fast überflüssig geworden. Ich hätte das nie geglaubt, ab ca 70km/h perlen die Tropfen an der Scheibe so schnell ab, dass man freie Sicht hat, alles was unter 70km/h ist, muss nur selten mit Scheibenwischer gefahren werden.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 250 22.09.2025, 23:31
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.116 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.263 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.387 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.540 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
