Bremse geht fest wenn sie warm wird
Ein ähnliches Problem hatte ich bei einer meiner Ex auch schon mal.
War allerdings Temperaturunabhängig.
Ist mir drei- bis viermal passiert, daß sich das Fahrzeug nicht mehr bewegen ließ. Nach 20 bis 30 Minuten Wartezeit war wieder alles ok.
Beim letzten Mal habe ich dann sofort nach Auftreten des Phänomens die Schraubverbindung der Bremsleitungen am HBZ leicht gelöst, so daß Druck entweichen konte. Danach ging alles wieder vom Feinsten.
Worans letztendlich lag konnte ich leider nicht mehr ergründen, da mich die Lady nach einem Leitplankenkontakt verlassen hat. Heulen
Ich würde auf Grund dieser Erfahrung jedenfalls mal im Bereich des HBZ anfangen zu suchen.
Gruß Reiner
Ich hatte das Problem auch. Bei mir waren aber alle 4 Räder fest. HBZ musste ausgetauscht werden. Ich hatte zwar immer den Wechesel der Bremsflüssigkeit bezahlt, aber anscheineind nie neue bekommen Heulen. Der HBZ war innen verrostet und festgegangen.
Save the Wave
Zitat:Original von Eckaat
Hallo Ulf,
die BF ist 93 gewechselt worden, .........
Gruß Ecki
Uihhhh..... 12 Jahre alte Bremsflüssigkeit.... die könnte man gut als Aceto Balsamico alt verkaufen...... Feixen
Also ich glaub schon das diese öfter gewechselt wurde - Eckis Auto ist ja kein Scheunenfund....
Bremsschläuche sind kein Problem , HBZ auch nicht.
Brauche nur Info ( möglichst fix: 454Big@web.de ) Zwinkern
Gruss,
Ich glaube Ecki hat sich da um 10 Jahre vertippt. Einen Beleg aus 2000 hab ich ja gefunden und
laut Fahrzeugbrief war die Vette 1993 auf jemanden mit dem Vornamen "Claudia" zugelassen.
Und nach "Claudia" sah mir der Ecki im Februar nicht aus. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Du hast Post.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
2003 latürnich...da wart Ihr schon auf dem richtigen Pferd.... huldigen
Gruß Ecki
Vom HBZ gibt es eine "bessere" Ausführung
ist auch relativ preiswert
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kleines Update: Es scheinen die Schläuche zu sein. So ist alles gängig, aber wenn man in die Bremse steigt und wieder losläßt, dann löst die Bremse nicht sofort komplett.
cu ulf
Hi Ulf,
Sag ich doch..... OK!
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Das mit den Schläuchen war ein Satz mit x, an denen hat es nicht gelegen. Gestern wurde der HBZ getauscht. Bei der nachfolgenden Probefahrt ist das Problem dann nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe stark, daß es auch so bleibt.
Danke an alle, die sich beteiligt haben.
cu ulf
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 941 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.766 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.893 22.10.2024, 13:04
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.840 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.846 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
