Habe seit kurzem heftige Windgeräusche (vor allem bei über 230 km/h ) direkt im Bereich Fenster/B-Säule der Beifahrerseite. Beim "Begutachten" ist mir aufgefallen, daß das Fenster auch deutlich mehr Spiel nach außen/innen hat als auf der Fahrerseite, sich also beim Fahren wohl nach außen wegdrückt. Also habe ich mir den Haynes zur Hand genommen, und die Türverkleidungen mal abgenommen um nachzujustieren.
2 Dinge sind mir nun unklar:
1. Ich muß wohl die Filze wie auf nachfolgendem Bild zu sehen mal austauschen, aber wie um alles in der Welt bekomme ich die raus und neue rein? Da ist kein Loch in der "inneren" Tür durch welches man durchfassen könnte.
Das Blech gehört normal zu der Türdichtung, die bei dir an scheinend nicht vorhanden ist. Wie du die Filzdinger raus bekommst kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen
Gruß Oliver
Die kleinen Puffer bekommst Du ganz einfach über kippen heraus.
Die Teile sind L-förmig, man kann diese nach dem lösen der 7/16" Schraube oben einfach umkippen und an einer Aussparung herausfädeln wenn man die Scheibe unten hat.
