Lenkgetriebe ausbauen
Hallo Leute,
bin gerade dabei mein Lenkgetriebe auszubauen, damit ich die Hooker Headers rausbekomme. Aber irgendwie fuchst das ganze Teil etwas. Hab bis jetzt die 3
Muttern gelöst, mit denen das Getriebe am Rahmen verschraubt ist, die Hardyscheibe ist auch weg, aber ich bekomm das Teil einfach nicht von dem Hebel (Pitarm ...) ab, der auf das Lenkventil geht! Hab schon versucht die Verzahnung des Hebels am Lenkgetriebe mittels
eines Abziehers zu lösen; keine Chance. Auch der Konus am Lenkventil ist nicht zu lösen.
Ist es normal, daß man den Hebel am Lenkventil in alle Richtung drehen und biegen kann,
wie ein Radgelenk?
Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Getriebe wegbekommt, daß man die Headers rausbauen kann? Hab mal gelesen, daß man das Getriebe nur lösen muß, und dann nach unten wegdrehen kann, wüßte aber nicht, wie ich das anstellen soll.
Bitte dringend um Rat und Erfahrungen!
wie ein Radgelenk?
Ja, das ist normal.
Hat bei mir auch mehrere Stunden gedauert bis ich den Pitman Arm vom Lenkgetriebe gelöst hatte. Da half nur rohe Gewalt und erhitzen mit einer Lötlampe.
Harald
Versuche es noch einmal mit dem Abzieher.
Wenn Du ihn auf Spannung hast nimmst Du einen
Fäustel und schlägst auf die Außenkante des Auges vom Lenkhebel.
Gleichzeitig hältst Du einen Hammer gegenüberliegend dagegen.
Nimm ein wenig Caramba damit sich die Korrosion etwas lösen kann.
Die Bewegungen des Zapfens sind völlig Normal.
Hallo-gruen
Zitat:erhitzen mit einer Lötlampe.
Da hab ich aber Angst, daß mir irgendeine Dichtung oder ein Simmerring
des Lenkgetriebes flötengeht.
Caramba sprüh ich schon seit 5 Stunden hin. Mit Schlagen unter Spannung
hab ich auch schon probiert, komm ich aber nur von oben mit einer Stange
als Verlängerung ran, hab aber keine Chance dann noch von unten dagegen zu halten.
GrübelnWenn gar nichts mehr hilft, werd ich doch noch mit dem Brenner rangehen müßen.
OK!geschafft!
Lenkgetriebe ist draussen!
Aber keine Chance ohne warmmachen.
ich hoffe, daß dadurch keine Innereien verletzt wurden huldigen
So eine zähe Verzahnung hab ich selten erlebt. Ein größerer Abzieher (aber gute Qualität,
kein Baumarktschrott) ist dabei gebrochen haarsträubend
Erst mit dem ganz dicken Otto hat sie nachgegeben huahua
Yeeah!
Operation gelungen .......
Patient auch noch am Leben?
Du bist der Größte.
Hallo-gruen
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 1.111 Gestern, 15:14
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 587 22.12.2025, 19:23
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.831 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.539 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 8.462 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
