Starter Probleme
Hallo zusammen
habe eine Frage an die C4 Fraktion:
Bei meiner C4 habe ich folgende Probleme:
Ich kann sie nicht immer starten. Teilweise startet sie beim erstenmal oder ich muss es einige male probieren. Wenn sie nicht starte tickt sie 3-4 mal nach. Ist das der Anlasser, oder was kann das sein? Neue Batterie ist eingebaut. Genau gleichzeitig funktionieren die Blinker nicht mehr, sie leuchten aber blinken nicht. Die Pannenblinker funktioniert. Hat das einen zusammen hang? Wo ist das Blinker Relais (Blinkautomat) verteckt?
Ich bin für Rat dankbar
Gruss Tony
also ich würde auf batterie oder anlasser tippen, im zusammenhang mit dem blinkern aber eher auf batterie...du sagst sie ist neu?! heisst das gestern gekauft und gleich eingebaut? ist sie vielleicht nicht genug geladen?
alex
Da stimme ich zu. Ich tippe zu 90% auf einen Stromversorgungsmangel. Hört sich so an als wäre ein Massekabel bzw. Punkt nicht richtig fest.
Wenn Du zusätzlich noch überbrückst ändert sich dann was ??? Klemm Masse mal direkt an den Motor.
Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Ben & vc4 rider
Danke für die Tips,
ja ich habe gestern die Batterie gekauft und eingebaut. Die klemmen sind fest montiert. Wo könnte denn die Masse fehlen?Evtl. am Anlasser?
Gruss Tony
Prüfe mal die Masseverbindung von Anlasser / Motor zu Rahmen - kann sein, das die locker ist!
Und dann vielleicht noch mal die Batterei unter Last testen - Batterielastprüfer verwenden.
Vielleicht ist die Batterie einfach alt und nur noch schwach geladen?
TEST TEST TEST
Hallo Frank
die Batterie ist völlig neu und stark geladen. Bei mehrmaligen versuchen springt sie an und fährt als ob alles io wäre, nur der Blinker der leuchtet hinten und vorne, aber steht und das auf beiden Seiten. Hat das ein zusammenhalt?
Gruss Tony
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 962 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.694 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.688 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 8.697 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 8.534 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
