Chevy V8: Haupt-oder Nebenstromölfilter?
mich würde interessieren, ob unser Chevy V8 mit Haupt- oder Nebenstromölfilter arbeitet. Bei ersterem geht das Öl mittels der Pumpe zunächst durch den Ölfilter, bevor es an die Lager gelangt. Nebenstromölfilter sind an einer beliebigen Stelle des Ölkreislaufs. Scheinbar arbeiten die meisten Motoren nach dem Hauptstromfilter Prinzip (nehme das daher auch beim Chevy V8 an). So bleibt potentieller 'Siff', der sich in der Ölwanne ablagert im Filter hängen.
Noplan
Deine Annahme ist richtig.
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 11 1.042 18.09.2025, 22:12
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.414 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 2.063 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 4.929 10.04.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.515 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
