Winterschönheitsschlaf mit ein wenig Feintuning ;)
So, heute war es dann soweit:
Die C4 wurde gerade eben abgeholt. Sie ist jetzt bei meinem Haus-und-Hof Mechaniker. Ich sag euch, es war ein Drama.
Die Vette stand bei mir in der Halle. Angesprungen ist sie nicht mehr, und der Hänger hatte keine Winde...gut, da musste schweres Gerät her. Also hab ich den Güldner G30 ausgepackt: Einen Ferrariroten-Traktor mit fast ebensoviel PS: nämlich genau 30, mit 3 Zylindern, Baujahr '64 und läuft mit Heizöl huahua.
Vette an die Ackerschiene gehängt, 1.Ackergang rein und ab gings! Problemlos aus der Halle und über die Wiese gezogen.
Gut, neues Problem: wie bekommen wir die vette ohne motorkraft und ohne winde auf den hänger Frage Frage
hier des rätsels lösung: hänger an das ende von nem berg gestellt, und einfach draufrollen lassen...was soll ich sagen, ein versuch, ein treffer Teufelfeuer Respekt Respekt
Jetzt steht sie jedenfalls sicher bei ihm in der Halle. Gemacht werden:
-Motor (komplett raus, zerlegen, abdichten, etc...)
-Fahrwerk (Koni rot, tiefer, spurverbreiterungen, 3-Teilige R&Hs)
-Kühler
-Klimaanlage
-Tempomat
und schlussendlich: alles neu verkabeln
Also, ein bisschen was zu tun für den guten mann. wenn er damit fertig ist kommt sie wieder zu mir und ich mach mich an den innenraum: das wird ganz einfach: alles raus, neues rein huahua huahua huahua
ich hoffe jedenfalls dass ich im sommer endlich wieder den V8 höre, und auch fahren kann. wünscht mir glück dazu!!
Hallo-gruen Hallo-gruen
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 1.266 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 959 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.498 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 4.520 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.355 02.07.2022, 23:57
