zieht zeitweise nicht richtig ab beim Beschleunigen
hallo zusammen ich habe ein problem mit meiner c4 1990 automat manchmal ziet si nicht richtig ap übertrieben gesagt als ob jemand di antriebswelle zeitweise festhalten würde könnte das an der einspritzung liegen oder an dem strom oder welle?selten get si ap wie eine rakete aber wen sie get dan richtig mit schwartzen ca 20m wen nicht gar kein schwartzen bei höheren geschwindikeiten im 3 od.4 macht sich das sehr bemerkbar mit dem nur zeitweise kommend u.gehend leistungsverlust animierte C4
da das nur Zeitweise ist wie du sagst, könnten die Vorkats sich innen aufgelöst haben und das ganze gedöns wirbelt dann vor dem Hauptkat hin und her, hatte ich zumindest bei meiner 90er gehabt und ewig gebraucht, bis ich da mal drauf gekommen bin...
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.474 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.141 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.022 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.530 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.256 11.07.2024, 16:14
