Kein strom an den stecker für die Scheinwerfer
Hallo C3 gemeinde
Habe meiner 79 vette einen neuen kabelbaum für den
motorraum gegönnt.
Hab heut die scheinwerfer an die stecker angeschlossen
und kein scheinwerfer leuchtete.
Die sicherrungen habe ich kontrolliert,die sind alle in ordnung.
Für tips wäre ich dankbar.
Gruss Bernd
Zitat:Original von corvette 79
Hallo C3 gemeinde
motorraum gegönnt.
Gruss Bernd
Hi Bernd,
Die Scheinwerfer haben keine eigene Sicherung bei Deinem Modeljahr.
Die Spannung kommt über einen fusible Link vom Anlasser-Motor (KFZ-AKKU) und führt mit einer roten Leitung direkt zum Lichtschalter, Anschluss 1.
Dieser Lichtschalter hat eine eingebaute Bimetalsicherung (Circuit Breaker) und gibt das Hauptlicht erst in der Position "Head Light" frei.
Der Lichtschalter-Ausgang, Anschluss 6, führt zum Fernlicht-Umschalter (gelbe dickere Leitung).
Dieser Fernlichtumschalter schaltet das Abblendlicht (Fernlichtschalter in Ruheposition) und das Fernlicht (Fernlichtschalter in Fernlichtposition).
Vom Fernlichtschalter führen diese 2 Leitungen (Abblendlicht und Fernlicht) zur Fahrerraum-Steckbuchse (C 115) in der Feuerspritzwand.
Der Steckkontakt für Fernlicht ist hierbei doppelt belegt.
Es führt eine Leitung zurück zur Kontrollleuchte "Fernlicht ist EIN" im Amaturenbrett (diese blaue Lampe).
Zeigt Dir diese blaue Lampe eine "Fernlicht ist EIN" -Funktion an, ist der Fehler im Motorraum zu suchen.
Ansonsten am Hauptlichtschalter die rote Einspeisungsleitung kontrollieren (VORSICHT, da ist immer Spannung drauf, Kurzschlussgefahr), sowie bei aktiviertem Abblendlicht (Lichtschalter ganz gezogen) die dickere gelbe Leitung auf Spannung kontrollieren.
Ist das noch OK, muss der Ausgang des Fernlichtschalters kontrolliert werden.
lt.grn ist für Fernlicht, tan ist für Abblendlicht.
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 592 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.902 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.637 07.01.2024, 22:25
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 2 862 25.12.2023, 19:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.035 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
