Kühlwasser Temperatur
Hallo liebe Leut!
Wollte mal wissen wo die Kühlwasser Temperatur im normalbereich liegen sollte.
Bei mir ist sie sofern ich konstant auf der Autobahn fahre bei 70-71 grad celsius.
Im Stadtbereich geht sie dann so auf 85-90 grad rauf.
Hoffe das liegt im normalbereich.
Danke im vorhinein!
Lg.Martin! animierte C4 Hilfe!!
hi
85-90°C ist gut aber 70°C ist etwas wenig....
guck mal dein thermostat nach ob es noch richtig schließt!
es sitzt oben auf dem block direkt halb unter der drosselklappe!
mfg
Das mit 70° kenne ich auch, der Thermostat wird ein 160°F sein. Das ist zu kühl für unsere Breiten, gekoppelt mit zu hohem Verbrauch bei kühlem Wetter.
Mein 160°F fliegt auch demnächst wieder raus und wird durch 180° ersetzt.
@Hattinger Haiza, Du machst zum Glück nicht den gleichen Fehler, hast ja schon ein 180°F Thermostat von mir.
Bei den Vetten mit Mäusekino kann man den verbauten Thermostat ganz gut testen. Bis der öffnet, kann man den dicken Wasserschlauch ganz gut umgreifen. Öffnet dann der Thermostat, wird es schlagartig heiß und man weiß, der Kreislauf ist offen. Dann nur noch die Temperatur im Digidash ablesen und man weiß was verbaut ist.
Danke an alle!
Werd ich gleich mal checken,gegebenenfalls umbauen.
Lg Martin! Respekt
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 2.889 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 7.903 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 11.242 16.09.2023, 23:33
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.645 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 27.356 17.11.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Hawi
