16.09.2010, 19:11
Guten Abend,
die Lichtmaschine ist nur mit zwei Schrauben befestigt (Befestigungsschraube
am Krümmer / Schraube zum spannen). Also ist ein Ausbau vermutlich
sinnvoller (da muss man sich auch nicht so den Hals verrenken )!
Das Gehäuse der Lima ist auch nur mit vier Schrauben verschraubt,
wenn Diese entfernt sind kannst Du Sie auseinanderziehen und kommst
an den Regler.
Viel Spaß / Erfolg bei der Fehlersuche!
an den Regler.
