Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
hallo,hätte da mal ne frage an alle zr1 fahrer.welche radsturzwerte habt ihr.ich habe vorne wie hinten 1grad und 30 minuten negativ.die reifen fahren sich innen ab.vorne könnte ich korrigieren,wenn ich diese shims irgendwo herbekäme.hinten bin ich leider mit dem exzenter am ende.habe was von spezialsturzstreben für die hinterachse gehört.habe keine ahnung wo und ob es diese überhaupt gibt.noch was,hat einer von euch schon mal nen kupplungsnehmerzylinder modifiziert?will mir auch noch ein 180 grad f thermostat von stant einbauen.ansonsten wenig probleme,bin jetzt seit anfang april ca 3000 km gefahren davon etwa die hälfte mit vollgas.habe porschebremsen vom gt3 eingebaut die bremsen super haben kaum verschleiß und sind mit dem serienkram nicht zu vergleichen.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Mario!
Die Sturzwerte die ich aktuell habe weiß ich leider nicht, ich werde mir diese beim nächsten Vermessen aber mal notieren!
Für die Einstellungswerte gibt es bei VBP ein nettes Chart:
https://www.vettebrakes.com/align.htm
Da sind alle Werte notiert!
Die Sturzstreben für die Hinterachse gibt es ebenfalls von VBP, ich werde demnächst wieder eine Lieferung von dort abrufen. Hast Du Interesse? Dann kann ich Dir die Streben mitbestellen.
Kupplungsnehmerzylinder habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, habe gestern meine B&B verbaut. Gleiches Problem - dreht sich! Der Stahl ist so dermaßen edel und pickelhart, daß ich ganz schön flexen mußte um ein Rohr zu kürzen. Ist eine gute Qualität finde ich! Es hat auf Anhieb toll gepaßt, allerdings waren meine Halter nicht der Bringer - ich werde jetzt neue Halter aus V2A bauen!
Gruss,
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
habe natürlich wie immer an allem interesse was die kiste verbessert.kannst mal noch fragen was nen ram air kostet.meine letzten reifen waren innen übelst abgefahren.kann ich mit den anderen streben den sturz wieder auf null bringen(trotz tieferlegung?).brauche auch noch chims um die vorderachse einzustellen.hab bei meinem auspuff 2 kleine schweißpunkte gemacht.jetzt verdreht er sich auch nicht mehr wenn ich mit 220 über ne bodenwelle springe.Mfg Mario
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Das mit den Punkten scheint mir auch die beste Lösung - der Stahl ist wirklich pickelhart!!!
Ansonsten: Siehe PN!!
Gruss,
Themen: 58
Baureihe: BMW M3 e46 S62
Baujahr,Farbe: 2003
Kennzeichen: ERH-PH1978
ich meinen Sturz folgendermaßen einstellen lassen:
Vorderachse:
Sturz: -0°13'
Spur: 0°05'
Hinterachse:
Sturz: -0°21'
Spur: 0°02'
Mein Sturz an der Hinterachse war früher auch bei -1°19', aber so waren die Innenseiten der hinteren Reifen sehr stark abgefahren.
Die shims sind universell, man braucht keine speziellen. Die dürfte eigentlich jeder Ami Shop haben.
Paul
Ach ja, meine Borla habe ich auch mit Schweißpunkten versehen.
Paul
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
ich habe Spur und Sturz als ich die ZR-1 neu hatte vermessen lassen, die Werte muß ich dann mal nach schauen, die Reifen laufen alle gleichmäßig bei mir ab.
Raimund
Corvette C4
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
frage:ist deine zr1 auch tiefergelegt und fährst du die serienberiefung?
