Differenzialprobleme????
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage an die Wissenden.
Habe gestern meine Kardanwelle ausgebaut, weil sie wegen Umbau auf Schaltgetriebe gekürzt werden muß.
Dabei ist mir nach der Demontage im aufgebockten Zustand aufgefallen, dass sich die Hintereifen ziemlich schwer drehen lassen. Es war schon ein erhöhter Kraftaufwand nötig.
Die Handbremse war nicht angezogen und ist auch nicht falsch eingestellt.
Die Bremsbeläge im Bremssattel sind auch nicht fest. Zwinkern
Ich vermute, dass ich ein Sperrdifferenzial habe, da sich beim Drehen eines Reifens, der andere in die gleiche Richtung dreht.
Nun zu meiner Frage. Frage
Kann etwas im Differenzial defekt sein, weil sich die Räder so schwer drehen lassen?
Oder ist dieser Zustand normal?
Geräusche macht es beim Fahren keine.
Gruß Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Im aufgebockten Zustand kann es sein, dass die Kreuzgelenke der Halbachsen sich verkanten.
Das fuehrt dann zu einer kleinen Blockage beim Drehversuch.
Deshalb soll man ja auch nicht die Raeder per Motorkfat in diesem Zustand drehen lassen.
Richtig,so ist es ebenfalls auch bei meiner C3.
Gruss Dominik Burnout
Hallo Bernd,
bei unseren Bremsen befinden sich hinter den Bremskolben Federn
(soweit nicht umgebaut), diese bewirken das die Beläge permanent
gegen die Scheibe gedrückt werden. Jetzt wäre eine genauere
Definition von “ziemlich schwer“ erstrebenswert, denn vielleicht sind
nur diese Federn der Grund für Dein Phänomen!
(Nur mal ein ergänzender Gedankengang zu den Kreuzgelenken!)
Edit sagt, alles nochmal verständlicher formuliert!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
ziemlich schwer für mich ist, wenn man ohne Rad die Spindel von Hand kaum bewegt kriegt.
Ist das Rad montiert, kann man es drehen.
Bernd
Ist normal so.
Hallo Dominik, Michael und Günther,
schönen Dank für Eure Antworten. Es beruhigt einen ja doch etwas, wenn es bei anderen Vetten auch so ist. Feixen
Bernd Hallo-gruen
Gern geschehen, ... dafür ist diese Gemeinde doch da! Zwinkern
[Bild: gdxo-1.jpg]
