07.02.2011, 16:17
hallo zusammen,
die c3 von einem kollegen macht einige probleme!
bei kalten motor nimmt sie nur gas an wenn man langsam durchdrückt! drückt man das gas schnell durch verschluckt er sich und geht aus! ohne luftfilter ist mir gestern eine 1meter hohe flame aus dem vergaser entgegen gekommen!!!!
wenn er dann auf betriebstemperatur ist, ist es im stand ok mit der gasanannahme! jedoch ist bei normaler fahrt das problem wieder da. beschleunigt man ganz gemütlich ist alles bestens, tritt man aber voll rein fallt er erst 1 sekunde zusammen und dann kommt er erst!
was kann das mit dem vergaser sein (falschluft, membran gerissen, usw...)?
ich trübe noch im dunkeln!
es ist ein holley vergaser verbaut, nicht original.... am wagen wurden schon köpfe, headers, anaugspinne, und vergaser gewechselt, wahrscheinlich auch die nockenwelle!
fahrzeug 1974 C3 mit handschaltung.
vielen dank für eure hilfe.
