Rückleuchten etc. LT1 identisch mit ZR1?
Smile
Guten Morgen,
Sind die Rückfahrscheinwerfer und die Kennzeichen Leuchten von ner 92er LT1 (also Facelift) identisch mit der ZR1 (ebenfalls eckige Rückleuchten)?
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße animierte C4 Gabinger
Ja, lt. Kaufberatung hier im Forum ab Modelljahr 91 OK!
"Alle Corvetten des Jahrgangs 1991 erhielten das Front- und Heckdesign der ZR-1 und ein neues Raddesign im 17-Zoll-Format"
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ja, passen...allerdings hat die ZR-1 zwei Kennzeichenleuchten und die LT-1 nur eine....super Tipp wa?
Das mit dem Frontdesign ist aber eher weniger richtig.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ok Danke schonmal für die Antworten Feixen
habe den ZR1 Heckbumper zur Zeit beim Lackieren...
wenn ich ihn wieder habe, werde ich mal alle Leuchten einbauen und schauen ob alles passt.
Werde dann evtl. mal nen Bild reinstellen.
Mich hat nur schon vorher interessiert, ob es identische Teile sind.
Werde wieder berichten Yeeah! animierte C4
Soweit ich weiss ist das Heck der ZR-1 breiter als das der LT1. Das wurde damals so gemacht, dass die 315er Hinterreifen Platz finden. Das Design & Leuchten müssten identisch sein, aber der hintere Bumper der ZR-1 ist wahrscheinlich breiter....
Achtung also Richter
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Um genau zu sein: die Zetti ist 8 cm breiter
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.243 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.392 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 1.951 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.147 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.340 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
