Verharztes Oel entfernen
Hei!
Wie bekomme ich verharztes Øl vom Alu weg, ohne das Alminium zu verletzen. Es muss dicht am Ausgangs- Simmerringg am TH 400 anliegen.
Gruesse,
Marius Burnout
Probier´s mit Öl, evtl das Öl vorher anwärmen und mit Wattebausch auflegen und einwirken lassen.
Das sollte funktionieren.
Markus
Bremsenreiniger wird auch immer gern genommen.
Mit heißem Öl wirst Du das Aluminium dauerhaft dunkel verfärben.
Der Zündler hat die richtige Antwort.
Bremsenreiniger geht nicht. Mit dem Lappen mit BR getrænkt reibe ich eher das Alu weg.
Es ist das Lager fuer den Simmerring. Werde es mit warmem Øl versuchen.
Gruesse,
Marius Burnout
Ich hab´ mit Kaltreiniger aus dem Motorrad-Fachhandel ganz gute Erfahrungen gemacht!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Wie ging das Thema aus?
Ich habe vorhin altes verharztes Öl mit Bremsenreiniger entfernt. Und das sogar recht mühelos.
Ich nehme auch gerne WD-40 oder Caramba.
Klaus
spider85
Gereinigtes Benzin .
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 32 5.343 15.08.2025, 20:49
Letzter Beitrag: schmidei1965
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.040 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.870 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Hilfe bei der Oel Wahl für Corvette C3 Stephan 65 10 13.367 20.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: daabm
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.075 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
