Welche Dichtung vor und hinter der Kupplung?
Ich habe meines gestern zerlegt, ist ein 70'er Muncie M20, bei mir ist da kein Dichtring drin.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Komisch,
ich frage mich immer noch, wie das dann dicht bleiben soll, ohne Wellendichtring?!?
Da kommt was auf mich zu...
Ach ja, mein Muncie ist von 1969, zumindest das Gehäuse Zwinkern
Gruß Robert
P.S.
Haste ein paar BIlder Metrax?
Wenn es nicht eilt, Mitte der Woche kann ich Bilder bringen.
Abdichten soll das über die Mutter (3). Da ist noch eine Scheibe dran, gegen die das Öl aus dem Lager spritzt. Die Scheibe ist größer als das Loch für die Welle im Retainer. Durch die Zentrifugalkraft wird das Öl an der Scheibe dann nach außen weg geschleudert und fließt durch ein Loch im Gehäuse dann wieder in den Ölsumpf.
In meinem Retainer ist noch ein Loch in der Wellendurchführung, damit Öl, welches durch die Scheiben"dichtung" kommt, in die Kupplungsglocke tropfen kann und nicht auf der Kupplung landet.
Soll wohl eine Solltropfstelle sein.
Ich habe wie Du das Problem, daß da ständig Öltropfen hängen und wollte das abdichten. Nun muß ich mir was anderes einfallen lassen.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Bild 1
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Bild 2
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Bild 3
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
Hallo Metrax,
heiße Konstruktion, was soll man dazu sagen... Kopfschütteln
Ich werds ja sehen, wenn ich die Kupplungsscheibe auswechsel, auf jeden Fall besorge ich mir nen Wellendichtring, ob er passt oder nicht. Die paar Euronen, die der kostet, machen den Kohl nicht mehr fett.
Vielen Dank,
Gruß Robert
Kannst Du machen, aber wenn Du den selben Deckel hast wie ich, müsstest Du das ausdrehen (lassen).
Ich habe z.B. keine Gehäuseentlüftung im Getriebe, das muss vorne über den Deckel entlüften.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 14.706 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 1.472 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.621 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.414 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 4.615 22.07.2022, 21:28
Letzter Beitrag: colonel
