Wie demontiert man den startknopf & Türdrucktaster?
Moin Moin,
Wie demontiert man den startknopf & den Türdrucktaster?
Ich muss jeweils die kappen auswechseln da abgenutzt, und wo kann sie günstig beziehen oder lackieren?
Thxxxx
Adrenalin
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Die Blende vom Türdrucktaster kannst du einfach mit nen kleinen Kunststoffkeil aushebeln, die sind nur geklippst, anschließend kann man den Schalter selber dann durch entriegeln der Haltestilfte rausdrücken.
Für den Ausbauch des Starterknopfs musst du Amaturenrahmen komplett demontieren, da dieser zusätzlich mit einer Blechklammer von hinten gesichert ist, der Rahmen selber ist auch nur geklippst und lässt sich mit ein bisschen Gefühl so abziehen, lediglich das abziehen der ganzen Kabel ist dann was Fummelsarbeit.
Schön veredeln könnte ich dir dann die ausgebauten Teile, vielleicht in so was...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 303 10.11.2024, 20:00
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 37.741 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 44.836 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.865 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Kaltstartgeräusche / Motorklang auf den ersten Kilometern? Millennium_YellowC6 16 6.589 15.12.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
