Umbau auf europäische Blinker hinten
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Umbau auf europäische Blinker hinten. Habe einen europäischen kabelbaum und europäische Lampen. Nun ist alles zusammengebaut und folgendes Problem ist aufgetaucht. Beim bremsen gehen die Blinker mit als Bremslicht an. Wenn man auf einer Seite blinkt funktioniert es auch aber die Blinker auf der anderen Seite leuchten weiter mit dem Bremslicht. Was kann man hier tun? Hat jemand eine Idee oder Lösung hierfür?
Tach auch!
Aber wer macht denn sowas, von Original US auf Euro.
Schande...
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Auch tach, schöne Autos die du da hast. Kannst du mir bei meinem "Problem" helfen?
Und wie bekommt man dann das Auto über den tuev mit orginall Lampen?
Blinker hinten abklemmen und 2Kabel vom Sicherungskasten Fussraum zu den hinteren Blinker legen. Musst dann noch landesdingens auf Arabisch umstellen lassen sonst leuchten die hinteren Blinker wenn Licht auf Auto steht.
Die ehemals hinteren Blinker mit je 2Widerständen gegen minus abschliessen sonst Fehlermeldung.
Die Hinteren Blinker werden also an den Vorderen angeschlossen.
Bremslicht hinten mit der mittleren Bremsleuchte ansteuern.
Bin morgen an meiner am schrauben, dann kann ich Dir die Farbcodes der Blinkerkabel im Sicherungskasten geben.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Oder vernünftig die Tageszeit sagen und die Suchfunktion bemühen, alles oft genug besprochen... Schnarchen
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hi konntest du mal nachschauen, an welche Kabel ich im sicherunfskasten ran muss?
Matthias
Hi konntest du mal nachschauen, an welche Kabel ich im sicherungskasten ran muss?
Matthias
Lieber Matthias, der Hinweis mit der Suchfunktion war durchaus erst gemeint. Ich gebe gerne einmal Starthilfe:
Klick
Gruß, Alex
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 1.730 09.10.2024, 21:35
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 2.006 20.03.2024, 01:04
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.783 23.10.2023, 10:02
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 1.548 05.10.2023, 15:25
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.757 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
